Honorary Subaroid ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ჯგუფი: Member ნიკის ჩასმა ციტატა გამოხმაურებები: 1,589 რეგისტრ.: 17-February 10 მდებარ.: tbilisi მომხმარებელი № 832 ![]() |
კარგ მდგომარეობაშია
![]() 300$ |
![]() GURU SUBAROID ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ჯგუფი: Member ნიკის ჩასმა ციტატა გამოხმაურებები: 32,222 რეგისტრ.: 4-August 10 მდებარ.: tbilisi მომხმარებელი № 1,307 ![]() |
ეს უფრო პატარაა ხო ვიდრე 23 28 და რამე? შეილება ავიღო
ციტატა(TRULOVI @ Sep 17 2012, 16:50) [snapback]424693[/snapback] ეს უფრო პატარაა ხო ვიდრე 23 28 და რამე? შეილება ავიღო მე მაგდენი არვიცი... გუგლი და მისი ჯანი ![]() |
![]() antilag ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ჯგუფი: Member ნიკის ჩასმა ციტატა გამოხმაურებები: 4,225 რეგისტრ.: 17-April 09 მომხმარებელი № 21 ![]() |
იგივე ზომაა რაც 24/28
![]() პოხუი STI ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ჯგუფი: Member ნიკის ჩასმა ციტატა გამოხმაურებები: 8,334 რეგისტრ.: 13-January 10 მდებარ.: თბილისი მომხმარებელი № 724 ![]() |
იდეალურია შენთვის ![]() |
აუ ზან მინდა
![]() ფულის დაცდის ვარიანტი თუარსებობს დარამდენიხანი?? ლევან ზუსტი ინფო მინდა რამდენიდან იწყებს დაბრვას და სადამდე უჭირავ ბუსტი |
ციტატა(TRULOVI @ 17th September 2012 - 20:28) [snapback]424716[/snapback] აუ ზან მინდა ფულის დაცდის ვარიანტი თუარსებობს დარამდენიხანი?? დაელაპარაკე გოგას. არ არის ისეთი ადამიანი რომ არ გაგიგოს ![]() ციტატა(TRULOVI @ 17th September 2012 - 20:28) [snapback]424716[/snapback] ლევან ზუსტი ინფო მინდა რამდენიდან იწყებს დაბრვას და სადამდე უჭირავ ბუსტი ტუნინგებში მონახე ტურბინების თემა ![]() |
![]() GURU SUBAROID ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ჯგუფი: Club member ნიკის ჩასმა ციტატა გამოხმაურებები: 13,685 რეგისტრ.: 9-April 09 მომხმარებელი № 10 ![]() |
იგივეა რაც 28 უბრალოდ ცოტა დიდი ტურბინა აქ და უფრო გვიან ხსნის
ეჰ რო გადავხედე ფინანსებს ვერანაირად ვერ ვიყიდი არადა როგორ მინდა
რაკერ დაითრიე მაგრად გაგისწორდება თუ რამე უფრო დიდს ეძებ |
UUUUUUUPPPPPPPPPP
ამოვწიოთ.......
![]() Subaroid ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ჯგუფი: Member ნიკის ჩასმა ციტატა გამოხმაურებები: 860 რეგისტრ.: 5-October 12 მომხმარებელი № 3,004 ![]() |
ტდ 04 ში გაცვლი?? $$$ დამატებით .....
ტურბინა ჩემი არაა და პატრონს გაცვლა არ აწყობს, სუბარუ საერთოდ არ ყავს და ან ტდ რათ უნდა ან ვფ : )
Member ![]() ![]() ![]() ჯგუფი: Member ნიკის ჩასმა ციტატა გამოხმაურებები: 149 რეგისტრ.: 18-September 12 მომხმარებელი № 2,976 ![]() |
გაყიდეთ?
![]() Subaroid ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ჯგუფი: Member ნიკის ჩასმა ციტატა გამოხმაურებები: 493 რეგისტრ.: 11-January 10 მდებარ.: tbilisi მომხმარებელი № 714 ![]() |
IHI turbo.
The VF series (VF22, VF23, VF24, VF29, VF30) are the most common direct replacement turbos. All VF-series turbochargers use the same roller bearing, water-cooled core assembly. The differences are in their wheels and housings to achieve different flows. The VF22 has the largest potential for peak horsepower. In other words, in the IHI model range, the VF 22 supports the highes boost levels. It is capable of running up to 25 psi. Because it is a roller bearing turbo, turbo lag is minimal...the boost comes on around 3300 rpm. Expect to max out the VF22 somewhere in the 400-450 hp range. The VF23 starts the middle ground. It comes on boost around 3100 rpm and is capable of running 20 psi of boost. Expect to max out the VF23 somewhere in the 300-350 hp range. The VF 24 starts to come on around 2900 rpm and will significantly improve power through the midrange over the stock TD04 turbo. However, the VF 24 is only capable of running around 17 psi. The VF23 and VF 24 are a great replacement for those who value drivability higher than maximum power. The VF29 & VF30 delivers a very wide increase in torque over the standard TD-series turbos. It is important to note that the VF30 is not a roller bearing turbo. |
Subaroid ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ჯგუფი: Member ნიკის ჩასმა ციტატა გამოხმაურებები: 638 რეგისტრ.: 16-November 10 მდებარ.: tbilisi მომხმარებელი № 1,624 ![]() |
ჩიჯიკ მე მაქ ტდ 05 გიო მაიას რაც ეყენა მანქანაზე ეხლა რაც ყავდა მაგაზე, თუ ამას უპრო გაყიდი გაგიცვლი ტუ არადა 300$ მევყიდი და ეგრევე მაგას ვყიდულობ.
ზურა, გაუყიდიათ უკვე ეს ტურბინა ძმა... აქამდე სად იყავი რამდენი ხანია დავდე გასაყიდად...
