			  Apr 22 2013, 11:27
        			 Member ![]() ![]() ![]() ჯგუფი: Member ნიკის ჩასმა ციტატა გამოხმაურებები: 225 რეგისტრ.: 14-April 13 მომხმარებელი № 3,377  |
				ვიყიდიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიი
		იიიიიიიიი  |
			  Apr 22 2013, 11:59
					![]() Honorary Subaroid ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ჯგუფი: Member ნიკის ჩასმა ციტატა გამოხმაურებები: 4,868 რეგისტრ.: 17-March 10 მდებარ.: თბილისი მომხმარებელი № 912  |
			![]() ბარებში ზომავს,ელექტრო დაჩიკია.აქვს ლურჯი და თეთრი ფერი..52mm.. ახალია ფაქტიურად სულ 10 დღე მეყენა მანქანაზე... 80$-ად გავყიდი ზუსტად მაგდენი დამიჯდა ჩამოტანა.. მოყვება ყველაფერი რაც სურათზეა....  |
			  Apr 22 2013, 12:26
				ხო თემომ  ჩამოგიტანა  ნომერი  მომწერე  მაინც და  რატო  ყიდი  რამე  არგევასა დაჩიკის?
			  Apr 22 2013, 12:34
			 ციტატა(nzx300 @ 22nd April 2013 - 13:26) [snapback]487651[/snapback] და  რატო  ყიდი  რამე  არგევასა დაჩიკის? დეფისთან შევადარე და ცდომილება არ ქონდა საერთოდ,მანქანა აღარ მყავს გავყიდე ორი დღის უკან...დაჩიკი დავიტოვე არც ვყიდიდი მაგრამ თუ გაწყობს მაგ ფასად მოგცემ მე ჯერ მაინც ვეღარ ვიყიდი მანქანას......... ციტატა(nzx300 @ 22nd April 2013 - 13:26) [snapback]487651[/snapback] ხო თემომ  ჩამოგიტანა თემომ ჩამომიტანა ნამდვილად 555-15-81-72  |
			  Apr 22 2013, 21:56
					![]() GURU SUBAROID ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ჯგუფი: Member ნიკის ჩასმა ციტატა გამოხმაურებები: 14,460 რეგისტრ.: 5-September 09 მდებარ.: tbilisi მომხმარებელი № 360  |
				nzx300
		ჰკს გინდა?  |
			  Apr 23 2013, 09:12
			 ციტატა(SuBchika @ Apr 22 2013, 22:56) [snapback]487762[/snapback] nzx300  ჰკს გინდა? ფასი და სუართI რო VNAXO?  |
			  Apr 23 2013, 09:40
				ნომერს დაგიწერ და დაურეკე ;)598542636 ვალერი
			  Apr 23 2013, 10:18
        			 Honorary Subaroid ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ჯგუფი: Member ნიკის ჩასმა ციტატა გამოხმაურებები: 8,684 რეგისტრ.: 28-July 11 მდებარ.: unknown მომხმარებელი № 2,150  |
				nzx300
		ჩინური გინდა? მექანიკური?  |
			  Apr 23 2013, 11:03
				nzx300
		დაურეკე?  |
			  Apr 23 2013, 12:07
			 ციტატა(SuBchika @ Apr 23 2013, 12:03) [snapback]487922[/snapback] nzx300  დაურეკე? კი დაურეკე მადლობა ვნახავ საგამოს  |
			  Apr 23 2013, 12:59
					 Honorary Subaroid ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ჯგუფი: Member ნიკის ჩასმა ციტატა გამოხმაურებები: 2,942 რეგისტრ.: 17-August 10 მდებარ.: Tbilisi მომხმარებელი № 1,336  |
				http://www.ebay.com/itm/INNOVATE-3851-MTX-...6b8&vxp=mtr
		თითქმის ახალი თავისი ყუთით და იტოგში ყველაფრით...პახოდუ შჰივთ ლაითია 110 უსდ  |
			  Apr 23 2013, 13:32
				nzx300
		ოკ  |
			  May 3 2013, 13:23
					![]() Subaru Legacy ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ჯგუფი: Moderator_!!! ნიკის ჩასმა ციტატა გამოხმაურებები: 12,394 რეგისტრ.: 15-March 10 მომხმარებელი № 905  |
				nzx300
		დამირეკე სასწრაფოდ, გირეკავ ნომერზე და გათიშული გაქვს ერთი კვირაა უკვე!!!!!!!!!!!!!!  |
			  May 3 2013, 18:40
        			 Newbie ![]() ჯგუფი: Newbie ნიკის ჩასმა ციტატა გამოხმაურებები: 8 რეგისტრ.: 21-July 12 მდებარ.: თბილისი მომხმარებელი № 2,823  |
				http://www.skylinesaustralia.com/forums/to...echtom-mdm-100/
		150$ ძალიან ბევრ რამეს აჩვენებს, ზეთის წნევას, ტემპერატურას, გაჩვენებს ფარსოვკებს რამდენზე გიხსნის, ბუსტს, ერორებსაც აგდებს და ა.შ ეს მონაცემებიაქ Screen Display Description Units SPD Speed mph or km/h RPM Engine RPM RPM AFM1, AFM2 Air Flow Meter voltage volts INJ1, INJ2 Injector Opening Time milliseconds IGN Ignition Timing degrees WTEMP Water Temp 0C or 0F ITEMP Intake Air Temp 0C or 0F BATT Battery Voltage volts THP Throttle Position Sensor volts O2S-1, O2S-2 O2 Sensor Voltage volts O2-1, O2-2 O2 Sensor Condition Lean or Rich IDL-SW Idle Switch On or Off NTL-SW Neutral Switch On or Off POWERST-SW Power Steering Switch On or Off AIRCON-SW A/C Switch On or Off BSCV Boost Solenoid Control Valve On or Off AAC Auxilliary Air Control Valve percentage Note: O2-1 equates to the passenger side sensor on a RHD car O2-2 equates to the driver side sensor on a RHD car AFM2 reports no reading on a Z32 (there isn't one!) ITEMP reports no reading on a Z32 Item Condition Reading Air Flow Meter Engine warm, idling, A/C off, in Neutral, no load idle 0.9 - 1.4v 2000rpm 1.4-1.8v RPM Engine running Compare with tacho - should be very similar Water temp Engine warm more than 70oC O2 Sensor Engine warm at 2000 rpm 0-0.3 - 0.6-1.0v O2 Sensor Engine warm at 2000 rpm Lean ↔ Rich Changes more than 5 times in 10 seconds Speed Car moving Compare with speedo - should be very similar Battery voltage Ignition on, engine stopped 11 - 14v Throttle Position Sensor Ignition on, engine stopped Throttle closed 0.4 - 0.5 v Throttle fully open Approx. 4.0v Idle Switch Ignition on, engine stopped Throttle valve idle: ON Throttle valve slightly open: OFF A/C Switch A/C Switch "ON" A/C Switch "OFF" OFF ON Neutral Switch Ignition on Gear lever in "P" or "N" - ON Except above - OFF Power Steering switch Engine warm, idling Steering wheel neutral direction -OFF Except above: ON Injector Pulse Engine warm, idling, A/C off, in Neutral, no load idle 1.8 - 2.5 msec 2000rpm 1.8 - 2.2 msec Ignition timing Engine warm, idling, A/C off, in Neutral, no load idle 150 BTDC 2000rpm more than 250 BTDC AAC valve Engine warm, idling, A/C off, in Neutral, no load idle 15-35% 2000 rpm - TECHTOM MDM-100  |
