May 8 2013, 11:13
იტოგში 2013 წლის პროდუქტია advancedclutch-ის, ხოდა საიტზე რაც უწერია ძალიან კარგი და გამოსადეგია ნივთია, მაგრამ რადგანაც ახალი პროდუქტია შესაბამისად მის დანიშნულებაზე, ფუნქციონირებაზე, გამძლეობაზე, ვარგისიანობაზე და ა.შ ფორუმებზე თითქმის არ არის არანაირი გამოხმაურება,,,ხოდა ჩვენ განვიხილოთ ღირს თუ არა ამისი დაყენება? მისი სავარაუდო + რა იქნება და შესაბამისად რა უარყოფითი შედეგები შეიძლება მოყვეს...
Monoloc is a direct replacement and upgrade to the two-piece wedge collar in pull-type clutches for the Mazda RX-7. Its one-piece construction eliminates the collar snap ring from bending or popping out of place, which typically leads to clutch failure or severe pressure plate damage. “The problem usually occurs during racing or ‘enthusiastic driving,’” Dirk Starksen, ACT president and lead engineer on the Monoloc project, said, “The snap ring of the wedge collar sometimes pops out of place and doesn’t seat back into the release bearing. This causes the snap ring to bend and the clutch to stop working.” Monoloc fixes these issues. The spring tension of the segmented retaining ring has been carefully calculated and tested for optimal performance. The one-piece wedge collar provides uniform loading on the bearing and pressure plate to assure proper alignment, regardless of driver influence or vehicle modifications. In addition, Monoloc’s hardened, Chromoly steel construction will provide years of service. ![]() |
May 8 2013, 12:54
TaO
პატარას გავაოფებ ლექსო -------------------- Real Eyes ✪
May 8 2013, 12:58
ციტატა(OZY @ 8th May 2013 - 13:54) [snapback]491958[/snapback] პატარას გავაოფებ ლექსო სულ მიკვირს შენი ლიმიტირებული მანქანა გყავს + შენი თემები ბევრი მაქვს ნაკითხი ამ ფორუმზე კაროფკის ზეთის გაგრილებები და რავიცი საიდან დავიწყო ხოდა რისთვის აკეთებ ამეებს ?? აპირებ გამოსვლას და შეჯიბრებზე მონაწილეობას თუ მუღამის პონტში ?? + ძაან ცოტას დადიხარ როგორც ვიცი შენი მანქანით |
May 8 2013, 13:00
ციტატა(TaO @ 8th May 2013 - 13:58) [snapback]491961[/snapback] მუღამის პონტში კოვანი ნერვები გაქვს -------------------- Real Eyes ✪
May 8 2013, 13:05
TaO
რასარგაჩითავ ხოლმე რა |
May 8 2013, 15:41
http://www.advancedclutch.com/media/downlo.../Monoloc_PR.pdf
არადა რა კარგი რამეა ტო |
