> TECHTOM MDM-100, კითხვები რჩევები
გამოხმაურება Feb 19 2014, 00:35
Screen Display Description Units
SPD Speed mph or km/h
RPM Engine RPM RPM
AFM1, AFM2 Air Flow Meter voltage volts
INJ1, INJ2 Injector Opening Time milliseconds
IGN Ignition Timing degrees
WTEMP Water Temp 0C or 0F
ITEMP Intake Air Temp 0C or 0F
BATT Battery Voltage volts
THP Throttle Position Sensor volts
O2S-1, O2S-2 O2 Sensor Voltage volts
O2-1, O2-2 O2 Sensor Condition Lean or Rich
IDL-SW Idle Switch On or Off
NTL-SW Neutral Switch On or Off
POWERST-SW Power Steering Switch On or Off
AIRCON-SW A/C Switch On or Off
BSCV Boost Solenoid Control Valve On or Off
AAC Auxilliary Air Control Valve percentage
ეს რაც მოვიძიე განმარტებები ანუ რა აქვს და რა არა მაგრამ ხმარება არვიცი და მეტყვით რამეს ??
http://mkiv.com/techarticles/techtom/index.html
სპიდომეტრი წყლის ტემპერატურა და მარტივი რაღაცეები მივხვდი მაგრამ ეს დაბლა რა არის ?? სმესის კონტროლია თუ რა ??
+ ნოკი რო აქ არ წერია და ჩემთან აჩვენებს
エンジンのコンディションが一目で確認でき、後付けのメ
タを何個も取り付ける必要がありません。
エンジンのコンピュータ情報を数値で知らせるマルチディ
プレイモニタ。
接続は電子診断装置のソケットに差し込むだけ。
エンジンへの面倒な配線は不要です。
エンジン回転数、車速、エアフロ電圧、インジェクタ開弁
間、点火時期、水温などコンピュータ内部の数値をリアル
イムで表示、2種のデータを同一画面にデュアル表示する
ことが可能。
(メーカー・車種で表示内容・更新速度が異なります)
自光式バックライト付大型ディスプレイ、容易な操作性を
現したオペレーションボタン、100℃以上の高温にも耐
られる耐熱オリジナルコード等、TECHTOMのこだわ
りが随所に活かされています。また対応機種により分かれ
すが、オプションとしてアラームユニット AL-100、データロガー DL-100、A/Dコンバータ入力端子の接続が可能です。対応オプション
下記ラインナップにてご確認下さい。
 (オプションの販売はすべて終了しております)
なお、装着可能な車種は診断装置規格対応の有無によりま
ので対応車種よりご確認下さい。
  რა გავიგო ??
თქვენ არ უნდა მდგომარეობის ძრავა შეიძლება დაადასტურა, ერთი შეხედვით , რამდენი ასევე დააყენოთ მეტრზე retrofit .
Multi- display მონიტორის ინფორმირება ნომერი კომპიუტერში ინფორმაციის სისტემა.
კავშირი უბრალოდ plug შევიდა socket ელექტრონული სამედიცინო აპარატურა .
შემაშფოთებელი გაყვანილობა ძრავა არ არის საჭირო.
ძრავის სიჩქარე, ავტომობილის სიჩქარე, ჰაერის ნაკადის ძაბვის, ინჟექტორი გახსნის დროს, ანთება დრო, და რეალურ დროში ჩვენება ნომერი შიგნით კომპიუტერი , როგორიცაა წყლის ტემპერატურა , შეიძლება ორმაგი ჩვენება იმავე ეკრანზე მონაცემების ორი.
(ჩვენების შინაარსი განახლება და სიჩქარე სხვადასხვა მწარმოებლის მანქანის მიიღოს )
გათბობის ორიგინალური კოდი და ა.შ. გაუძლოს მაღალი ტემპერატურის ოპერაცია ღილაკს, მეტი 100 ℃ Jihikari - Shiki ფონური დიდი დისპლეი , მიხვდა, მარტივი ოპერატიულობა , გრძნობებს TECHTOM უკვე გამოყენებული ყველგან. გარდა ამისა, მე იყოფა შესაბამისი ტიპის, მაგრამ კავშირი alarm ერთეული AL- 100, მონაცემთა logger DL- 100, A / D კონვერტორი შეტანის pin შეიძლება გამოყენებულ იქნას, როგორც ვარიანტი. გთხოვთ შეამოწმოთ შემდეგი შემადგენლობით შესაბამისი ვარიანტი.
(მე უკვე დასრულდა იყიდება ყველა აუცილებელი)
გარდა ამისა, გთხოვთ გადაამოწმოთ შესაბამისი მოდელი შეიძლება დამონტაჟებული მოდელები ეს დამოკიდებულია ყოფნა ან არარსებობის დიაგნოსტიკური აღჭურვილობა compliant.
