> დიაგნოსტიკის კოდები, გამარკვიეთ რა
ToTo
გამოხმაურება Jun 4 2009, 11:07
გამოხმაურებები: 8,690
რეგისტრ.: 10-April 09
მომხმარებელი № 16
მოკლედ ჩემ ფორიკაზე ამინთო ჩეკი და არი 32 და 38 კოდები
ამ ლისტში ვერ გავარკვიე რას ნიშნავს და ამიხსენით ვინმემ
Engine (Diagnostics)
P0032
Front oxygen (A/F) sensor heater circuit high input
P0038
Rear oxygen sensor heater circuit high input
მგონი ვიპოვე რუსულად
Мигающие коды неисправностей системы управления двигателем
Коды выдаются лампой “Проверьте двигатель” и светодиодом на корпусе блока управления.
Двухразрядные коды выдаются двумя сериями вспышек лампы.
Количество длинных вспышек (1.2 сек.) соответствует количеству десятков кода, количество коротких (0.2 сек.) – единиц.
11 Неисправность в цепи датчика положения коленчатого вала
12 Выключатель стартера
13 Неисправность в цепи датчика положения распределительного вала
14 Неисправность в цепи инжектора цилиндра 1
15 Неисправность в цепи инжектора цилиндра 2
16 Неисправность в цепи инжектора цилиндра 3
17 Неисправность в цепи инжектора цилиндра 4
18 Неисправность в цепи инжектора цилиндра 5
19 Неисправность в цепи инжектора цилиндра 6
21 Неисправность в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости
22 Неисправность в цепи датчика 1 детонации
23 Неисправность в цепи измерителя массы всасываемого воздуха/датчика абсолютного давления во впускном трубопроводе
24 Неисправность в цепи клапана управления холостым ходом
26 Неисправность в цепи датчика температуры воздуха
28 Неисправность в цепи датчика 2 детонации
29 Неисправность в цепи датчика положения коленчатого вала
31 Неисправность в цепи потенциометра дроссельной заслонки
32 Неисправность в цепи лямбда-зонда 1
33 Неисправность в цепи датчика скорости автомобиля
35 Неисправность в цепи э/м клапана продувки угольного адсорбера
37 Неисправность в цепи лямбда-зонда 2
38 Неисправность в цепи управления моментом вращения двигателя
41 Сбои в системе управления качеством смеси (лямбда-зонд)
42 Датчик-выключатель закрытого положения дроссельной заслонки
43 Цепи подачи питания
44 Э/м клапан системы турбонаддува
45 Датчик э/м клапана системы управления турбонаддувом
47 Выключатель экономичного режима
49 Измеритель воздушного потока
51 Выключатель разрешения запуска
52 Выключатель положения P трансмиссии
62 Электрическая нагрузка
63 Неисправность в цепи выключателя электровентилятора отопителя
ეს რას ნიშნავს??
გამოხმაურება Jun 4 2009, 11:18
ციტატა(subaruge @ Jun 4 2009, 13:00) [snapback]8106[/snapback]
P0032
P0038
ეგ შენ რაც დაწერე, სხვა კოდებია, თვითდიაგნოსტიკა ეგეთ კოდებს არ აგდებს (P0038 და ეგეთებს ვგულისხმობ)
Check Engine-ს კოდებში 32 არის Lambda (exhaust oxygen) Sensor
38 კოდი მე ვერ ვიპოვე იმ სიაში რაც მაქვს, ალბათ უნდა ემთხვეოდეს P0038 კოდს, და ეგეც ლამბდას პრობლემაა...
ციტატა(subaruge @ Jun 4 2009, 13:07) [snapback]8106[/snapback]
P0032
P0038
ეს რას ნიშნავს??
ეუფ... ინგლისურად არაა სადმე??
ToTo
მომხმარებელი № 16
აი რუსულად რო დავწერე ეგენია თვითდიაგნოსტიკის კოდები
32 ლამბდაა
და 38 სხვა რაღაცა წერია ასკარად
კაროჩე კატალიზატორი უნდა ჩავხსნა მარა დაჩიკს რა ვუყო? ვიშოვი სადმე? თუ ეგეც უნდა ვოვხსნა ?
გამოხმაურება Jun 4 2009, 11:26
ციტატა(subaruge @ Jun 4 2009, 13:18) [snapback]8110[/snapback]
32 ლამბდაა
-- 1988 and Later Models with Multi-Point Fuel Injection --
CODE PROBABLE CAUSE
11 Crank Angle Sensor or Circuit
12 Starter Switch or Circuit
13 Cam Position Sensor or Circuit (TDC Sensor on Justy)
14 Fuel Injector No. 1 (Legacy, Impreza, Justy, SVX)
14 Fuel Injector No. 1 and 2 (XT, Loyale, GL, DL)
15 Fuel Injector No. 2 (Legacy, Impreza, Justy, SVX)
15 Fuel Injector No. 3 and 4 (Loyale, GL, DL)
15 Fuel Injector No. 5 and 6 (XT-6)
16 Fuel Injector No. 3 (Legacy, Impreza, Justy, SVX)
16 Fuel Injector No. 3 and 4 (XT)
17 Fuel Injector No. 4 (Legacy, Impreza, SVX)
17 Fuel injector No. 1 and 2 (XT-6)
18 Fuel Injector No. 5 (SVX)
19 Fuel Injector No. 6 (SVX)
21 Coolant Temperature Sensor or Circuit
22 Knock Sensor or Circuit (Right Side on SVX)
23 Air Flow Meter or Circuit (Exc. Justy)
23 Pressure Sensor (Justy)
24 Air Control Valve or Circuit (Exc. Justy)
24 Idle Speed Control Solenoid Valve (Justy)
25 Fuel injector No. 3 and 4 (XT-6)
26 Air Temperature Sensor (Justy)
28 Knock Sensor No. 2 (SVX, Left Side)
29 Crank Angle Sensor (SVX, No. 2)
31 Throttle Position Sensor or Circuit
32 Oxygen Sensor or Circuit (No. 1, Right Side, On SVX)
33 Vehicle Speed Sensor (VSS) or Circuit
34 EGR Solenoid or Circuit
35 Purge Control Solenoid or Circuit
36 Air Suction Solenoid Valve (Impreza)
36 Ignitor Circuit (Justy)
37 Oxygen Sensor (No. 2, Left Side, On SVX)
38 Engine Torque Control (SVX)
41 Air/Fuel Adaptive Control
42 Idle Switch or Circuit
43 Throttle Switch (Justy)
44 Wastegate Duty Solenoid (Turbo Models)
45 Pressure Sensor Duty Solenoid (Turbo Models)
45 Atmospheric Pressure Sensor or Circuit (Non- Turbo Models)
49 Airflow Sensor
51 Neutral Switch (Manual Transmission Models)
51 Inhibitor Switch (Automatic Transmission Models)
52 Parking Brake Switch (Exc. Justy)
52 Clutch Switch (Justy)
55 EGR Temperature Sensor or Circuit
56 EGR System
61 Parking Brake Switch (Loyale)
61 Fuel Tank Pressure Control Solenoid (Impreza)
62 Fuel Temperature Sensor (Impreza)
62 Electric Load Signal (Justy)
63 Fuel Tank Pressure Sensor (Impreza)
63 Blower Fan Switch (Justy)
65 Vacuum Pressure Sensor
38 Engine Torque Control (SVX) ეს არის შენი კოდი, მაგრამ რა ჯანდაბას უნდა ნიშნავდეს?? არადა შენს მანქანაზე ეგ კოდი არც უნდა იყოს, SVX-ის კოდია ეგ....
იტოგში სჯობია დიაგნოსტიკაზე მიიყვანო, კომპით უფრო ზუსტად ამოაგდებენ რა დატჩიკია დაბრედილი და ადამიანურ ენაზე გეტყვიან რა უნდა გამოცვალო biggrin.gif
ToTo
გამოხმაურება Jun 4 2009, 11:32
მომხმარებელი № 16
პრაფანი ვარ ეგეთ რამეებში
გამოხმაურება Jun 4 2009, 11:39
ციტატა(subaruge @ Jun 4 2009, 13:32) [snapback]8112[/snapback]
აგერ დავდებ ლინკს სადაც დეტალურად არის აღწერილი როგორ უნდა კოდების ამოყრა smile.gif
http://www.ultimatesubaru.org/forum/showth...7780#post827780
zimbo
გამოხმაურება Jun 4 2009, 12:19
გამოხმაურებები: 7,890
რეგისტრ.: 15-April 09
მომხმარებელი № 19
ციტატა(PAINKILLER @ Jun 4 2009, 13:26) [snapback]8111[/snapback]
ეგ კალენვალის დაჩიკი უნდა იყოს
ToTo
გამოხმაურება Jun 4 2009, 12:55
მომხმარებელი № 16
აბა ეს რაღა ჯანდაბაა
38 Неисправность в цепи управления моментом вращения двигателя ?
zimbo
გამოხმაურება Jun 4 2009, 14:49
მომხმარებელი № 19
ციტატა(subaruge @ Jun 4 2009, 14:55) [snapback]8139[/snapback]
მგონი ეგაა ზუსტად
giogagnidze
გამოხმაურება Jun 4 2009, 21:22
გამოხმაურებები: 928
რეგისტრ.: 4-May 09
მდებარ.: tiflis
მომხმარებელი № 63
38 - მაბრუნებელი მომენტის მართვის წრედშია პრობლემაო, მაგრამ ეგ დიდ შანსია პირველ შეცდომას უკავშირდებოდეს. ეკუ-ლამბდას შტეკერი უნდა დააპრაზვონკო პირველ რიგში, მასაზე არ გადადიოდეს, მერე თვითონ ლამბდას უნდა ოსცილოგრაფი ან კომპ დიაგნოსტიკა, ან მანუალის მიხედვით წინაღობების გაზომვა, რა სიგნალებს იძლევა ლამბდა მაგის გასაგებად. მაგის მერე თუ ისევ დარჩა.... მაგას მოვქექავ მეც ინეტში, მაინტერესებს.
ციტატა(zimbo @ Jun 4 2009, 13:19) [snapback]8129[/snapback]
ეგ 29ეა.
გამოხმაურება Jun 4 2009, 21:36
აგერ ესაა ზუსტად
L: DTC 38 TORQUE CONTROL SIGNAL
• DIAGNOSIS:
• Abnormal signal entered from TCM
• The harness connector between ECM and TCM is in short.
PDF კი დავაგდე ჯეჯეზე მაგრამ ლინკი დავკარგე და subaruge შენ დააგდე, იქნებ კიდევ ვინმეს აინტერესებს. წესით არაფერი არაა ეგ. უბრალოდ ერთერთ პროვოდს გადააქვს კორპუსზე
ToTo
გამოხმაურება Jun 5 2009, 09:56
მომხმარებელი № 16
http://up.jeje.ge//download.php?id=A2C9EC249
აგერ ეგ ლინკიც
მარა ჩემთვის ძალიან ჩინურია რა ...დროა ნელ ნელა გავერკვე ეგეთ რაღაცეებში მარა ხელოსნის გარეშე ვერაფერს ვიზავ, ვერზ წინაღობას გავზომავ და ვერც ვერაფერი იქ უნდა მივიყვანო რა მშრალ ხიდზე არიო იაპონურებს ადიაგნოზებსო ვოღაცო და კომპიუტერი აქო
volgapower
გამოხმაურება Jul 3 2009, 23:24
გამოხმაურებები: 1,187
რეგისტრ.: 27-April 09
მომხმარებელი № 51
12 და 22-ს მიგდებს stb-ზე EJ-20ია თუ არ ვცდები ტურბო
ხოდა სტარტერის გამომრთველი რას ნიშნავს???
ნუ დეტონაციის დაჩიკი ვიცი რაცაა
mixa
გამოხმაურება Jul 4 2009, 00:06
გამოხმაურებები: 5,767
მომხმარებელი № 27
ციტატა(volgapower @ 4th July 2009 - 01:24) [snapback]17309[/snapback]
ეგ 12 მაგარი დედამოტY#$ი კოდია რა უცხოურ ფორუმებზე მირჩიეს აფტერმარკეტ გრაუნდინგ კიტი დააყენეო და პრავოდკა შეამოწმეო მეტი ვერაფერი biggrin.gif თან ყველაზე სტრანნი ისაა რო ჩვეულებრივად ვმოძრაობდი დაა უცებ ამოაგდო 12, 22,23,24 biggrin.gif წავშალე და მერე კიდე 4ივე ერთად ამოაგდო. მოკლედ თუ გაარკვიე რამე მომწერე რა smile.gif
ციტატა(volgapower @ Jul 4 2009, 01:24) [snapback]17309[/snapback]
volgapower
გამოხმაურება Jul 4 2009, 00:18
მომხმარებელი № 51
ანუ ნასოსის პონტში შეიძლება დეტონაციის დაჩიკის ერორი ეგონოს?
შავი პროვოდებით ვცადე ეს ყველაფერი
ხვალ ჩავხსნი კლემას დავსბროსაც და ისე ვცდი
მაგრამ ეს ჩეკი დაქოქილზე არ ხდება
და შეიძლება უბრალოდ ძველი კოდი იყოს დამახსოვებული ხო ნასოსის პონტში?
ანუ ჩამოყრის მერე აღარ აანთებს თუ ნასოსია
mixa
გამოხმაურება Jul 4 2009, 00:20
მომხმარებელი № 27
ციტატა(volgapower @ 4th July 2009 - 02:18) [snapback]17333[/snapback]
ხო
გამოხმაურება Jun 15 2010, 15:11
გამოხმაურებები: 12,006
მომხმარებელი № 13
chekura
რა გინდა გაგვაგებინე, 4ester-თან თუ გაქ საქმე პიემი მიწერე რატო პოსტავ ყველგან გაუგებარ პოსტებს?
N.i.k.s.o.n
გამოხმაურება Aug 3 2010, 15:45
გამოხმაურებები: 138
რეგისტრ.: 14-August 09
მდებარ.: ტფილისი
მომხმარებელი № 299
ნორმალურ დიაგნოსტიკას სად აკეთებენ?
გამოხმაურება Aug 3 2010, 16:21
n-subaru
http://mysubaru.ge/forum/index.php?showtopic=2827
